mknsp Нет, так Вы этого не
mknsp Нет, так Вы этого не добъетесь, в W2K можно было просто руками поменять тип компьютера, в XP уже нет, в W2K3 не разу не пробовал. Если в нем, так же как и в XP поменять тип через DevMgr нельзя, придется делать это вписав в boot.ini вариант с загрузкой нужного сочетания hal.dll и ntoskrnl.exe
P.S. С учетом того, что это какой-никакой, но сервер, бэкап системы должен быть обновлен перед этой оперецией и на процедуру восстановления в случае, если что-то не получится должно быть выделено время. Лично я бы сделал копию, на которой бы и "тренировался", пока не добился бы желаемого результата.
