Если там Bt878 то ставить Усковские драйвера и вперёд
рекомендую сайт по теме
Спасибо, отличный сайт. Теперь лишь бы помогло.
Если че-то получится отпишусь.
rgt писал(-а):
Если в нем, так же как и в XP поменять тип через DevMgr нельзя,
Поменять можно, но только для тех, у которых IRQ ниже 5-го, в моем случае винда устройству назначает 21,22,23 - это при том что в мануале описаны до 15.
rgt писал(-а):
придется делать это вписав в boot.ini вариант с загрузкой нужного сочетания hal.dll и ntoskrnl.exe
Спасибо, только где бы об этом поподробнее почитать, никогда не приходилось модифицировать ядро. Если не получится с первым вариантом, прийдется к этому вернуться.
