2DrugDealer
Нет, неправильно: если память дает такие
21 Мар 2004 - 16:31 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
2DrugDealer
Нет, неправильно: если память дает такие точно безошибочные показатели на 119+PCI=119+119/3=158.7MHz (кстати, чем тестировалось? MemTest86 в программу входил?), то с вероятностью ~100% можно утверждать, что до 166MHz в режиме +PCI она будет работать устойчиво, при этом FSB составит 166/(1+1/3)=125MHz, далее достаточно перейти в режим HostClk, DRAMClk сравняется с FSBClk, и память снова будет работать на стабильных частотах; кроме того, при FSB>=133MHz режима HostClk+PCI просто нет (он не поддерживается чипсетом, и исчезнет из BIOS Setup).
Так что вопрос дальнейшего увеличения FSB, при правильных настройках памяти, упирается только в Vcore.
Не призываю "мотать" VID'ы или не "мотать", но если есть опасения, не опасно ли повышение Vcore для процессора, позволю себе цитату из одного очень уважаемого автора (касается Туалеронов):
apple_rom писал(-а):
Тулики:
до 1.65 - смешно.
1.65-1.75 - позаботиться об охлаждении
1.8-1.85 - для экстремального разгона с соответствующим охлаждением.
выше 1.85 - опасно и бессмысленно.
Если же есть сомнения в радиусе кривизны собственных рук , то уж, IMHO, тогда или не стоит заниматься подобными вещами вообще, или не надо быть "немножко беременным"...
PS: Хотя полностью согласен с rgt - M.tech не лучший вариант, как, впрочем, и Micron Зеленоградской сборки...
2DrugDealer
