А я уж подумал, с железом что-то не
17 Июл 2004 - 15:04 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
А я уж подумал, с железом что-то не так...
Не разгоняется ACORP 694TA
если бы :)
Мани. А точнее их хроническое отсутствие. Пробовал поработать,
А что мешает?..
Мдя, отрыл свою старую тему. Комп так и
Это как фишка ляжет, человек предполагает... Глянул БИОС
Ловлю на слове
Будешь проездом в Москве - заглядывай вместе с
Как я и предполагал, ничего из этой затеи
Есть еще более простой вариант для расширения гнезд,
Я вообще для этого маленькую часовую отвертку (шлиц)
Все друг друга правильно поняли. Память с такими
Кто-то кого-то недополнял: на FSB=132 при DRAMClk=HostClk с
Работает с Bank inter.=4, и Sdram cycle length=2 Кулер
Подозреваю что 133 и более высокие частоты появятся
Отсутствие рестарта - уже нестабильность... Я бы добавил
Слава богу, я сделал это : комп стабильно
2DrugDealer Нет, неправильно: если память дает такие
SDRAM M.tec - для разгона далеко
все равно не получается. (а мотать виды -
Ликбез, пардон, здесь , и еще в
Понятно. А какое значение выставлять для SDRAM Cycle
Безошибочные HostClk+PCI на FSB=119 MHz (т.е.
Пробовал поиграть с этими параметрами, но комп работает только
Собственно, этого достаточно. DramClk=Host + 33 (на самом деле,
1. В биосе значения Dram Clock : host
Да, действительно, заглянул в datasheet "Intel® Celeron®
Не читайте Вы эту рекламную
Была такая партия 900 туалеронов
Может, всё-таки не 900, а 1000? :)
Начнем с конца: 1) Ключ /р (+PCI) - если
Да мой celeron действительно tualatin (fc-pga2, 256 l2
Если не гонится - проверять память (при ошибках
А я уж подумал, с железом что-то не так...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
