Я согласен с Baza, действительно прямоход, микросхема со 100% (96%) заполнением, когда блок будет при закрытом ключе отдавать энергию в нагрузку при большой нагрузке? Цепочка ограничивающая пиковой рост напряжения в момент запирания ключа (если нет спец обмотки) размагничивает остатки намагниченности в момент завершения рабочего цикла передачи энергии (передача то в прямом). Также не нашел подтверждения про то что резистор задает процент заполнения. И резистор и конденсатор задают лишь частоту, а заполнения шим выбирает исходя из устройства (96 или 50), детектора тока ключа, и входа усилителя ошибки. Причем в рабочем режиме не в хитрых схемах (типа с генератором на детектор тока) за заполнение отвечает только вход усилителя ошибки. Отсечка по детектору тока как защита. А понятие "с токовым управлением" касается лишь сильного увеличения потребления тока при включении шима, на чем иногда реализуют защиты, но не в разбираемой схеме.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Да, и кстати именно прямоходы славятся выбросом огромного напряжения, потому как после рабочего прямого хода и размыкания ключа потребление энергии из трансформатора прекращается, оставшаяся энергия и формирует выброс а не уходит на нагрузку (при закрытом ключе на обратном ходу). Именно по этому изобретают цепочки типа как в этом блоке простая, и вплоть до лишнего мощного транзистора. Это еще одно доказательство что это прямоход. Потому и полевик на 900 вольт.
2 Shevalier
