Ребята, опять в теорию ударились, вот мнение DVD c ProRadio.
DWD
15.05.2006, 14:52
vnv: Все современные БП для компов, сделаны по идеологии прямоходов,
разновидность двухтактный прямоход.
Суть в дросселе, после диодов, который накапливает энергию во время прямого
хода и продолжает отдавать во время паузы (в двухтактном)...
vnv, Вы заблуждаетесь.
Ваша "классификация", типа "разновидность двухтактный прямоход"
похожа на выражение "сигнал - три зелёных свистка"...
Прямоходовый (обратноходовый) - характеристика однотактных преобразователей,
в которых энергия передаётся в нагрузку только во время прямого (обратного)
хода (один импульс за период).
В двухтактных - энергия передаётся как в течение прямого хода,
так и обратного (два импульса за период).
Есть сдвоенные однотактные преобразователи, представляющие собой два
независимых прямохода (обратнохода) работающих синхронно но со сдвигом по фазе на
180 градусов, но в комповых БП они не применяются. К слову сказать, такая
схема хуже обычной двухтактной, и используется только в многофазных многоячейковых
преобразователях, где каждая ячейка работает со сдвигом по фазе по сравнению
с другими ячейками.
Что касается дросселя после выпрямителя, то он совершенно не определяет преобразователь,
он нужен потому, что после выпрямителя импульсы следуют с регулируемой
паузой на нуле (ШИМ). Если такое напряжение сразу сглаживать конденсатором,
то ему придётся пропускать через себя огромные токи и потребуется очень "моцный" и
дорогой конденсатор. Дроссель позволяет "усреднить" напряжение после выпрямителя,
обеспечивая непрерывность тока нагрузки, не смотря на нулевые паузы в напряжении,
и конденсатор сглаживает лишь то, что осталось после дросселя. А это уже постоянное
напряжение с пульсациями, на порядок меньшими.
Аналогия - импульсный понижающий стабилизатор. В нём, перед дросселем,
действуют такие же импульсы напряжения с паузой на нуле. Для чего нужен дроссель
в таком стабилизаторе?..
Попутно.
В однотактном прямоходе дроссель необходим по той же причине, как уже говорилось.
В однотактном обратноходе дроссель не нужен, так как его роль выполняют обмотки
самого трансформатора.
vnv: Неприятная ошибка-в обратноходе нет трансформатора,
там многообмоточный дроссель. Опять-же, он настолько похож на транс,
что многие и считают его трансом.
А это как посмотреть... (флейм)
По определению - дроссель всегда имеет одну обмотку.
Если оботки две, то это уже трансформатор.
Просто так получилось, что этот трансформатор нужен только для разделения цепи
нагрузки от первичной цепи. Для работы обратноходового преобразователя нужен,
именно, дроссель. Но так как одно другому не мешает, то выполнив транс с
определёнными условиями, получаем "многообмоточный дроссель"...
Так что это не ошибка.
По определению - если на сердечнике (или без него) больше чем одна обмотка,
то называется трансформатор.
А это ссылка на их полное обсуждение, почитайте пожалуйста.
с другими ячейками.
Попутно.
pro-radio.ru/it-works!/1782-14/
Михаил.
