Спасибо огромное, так я и предполагал, только эту
3 Авг 2007 - 15:28 Unknown BIOS
Спасибо огромное, так я и предполагал, только эту ссылку не видел... (т.е. не знал, какая именно прошивка даёт возможность видеть диски большие 33Гб), и при чём здесь "Patcher". А почитал форум/сайт, и совсем потерялся А вот ещё - перемычка-то, наверное, если её переставить, то просто оттяпается 6 гигов и всё, винт будет меньше.
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 34 секунды:
geodimetr писал(-а):
Если и с этим Биосом не увидится
Все эти рецепты не помогли, вообще не обновляется с:
- "Load setup default", и "Load bios default" в самом биосе
Т.е. запускаю aflash.exe, жму "2" (update...), ввожу имя файла 0112e_j2.bin), этот файл проверяется, но всё зависает с надписью flash memory UNKNOWN (оно и при первом запуске вверху светится), и "ESC для продолжения". эскейп тоже не работает, глухо висит. Хорошо, хоть, совсем не снесло - после перезагрузки компа (а что ещё делать, если всё висит?), всё осталось по-прежнему, старый биос. Что-то здесь не так, короче.
Повторяю свой вопрос, какой именно прошивокй, и какой именно программой надо прошить материнскую плату ASUS TX97-E, чтобы на ней виделись жёсткие лиски, объёмом больше ~30Гб, в частности, Hitachi DeskStar (HDS722540VLAT20) 40Гб, может кто знает?
- прошивкой home.hccnet.nl/j.steunebrink/0112e_j2.zip
- aflash.exe (aflash221.zip)
- инструкция с русского сайта ASUS
