К сожалению, в описании aflash.exe, вложенном во
rgt писал(-а):
nox AFlash вполне подходит. Только в последней его версии 2.21 бут-блок по умолчанию не перешивается, надо при запуске указывать соотв. ключ.
К сожалению, в описании aflash.exe, вложенном во взятый с офиц. сайта aflash221.zip, не нашёл ничего такого. Если не сложно, подскажите, что это за опция/ключ... А то
1) сразу после запуска aflash.exe, вверху высвечивается, что flash memory UNKNOWN, это выглядит страшно;
2) в инструкции по обновлению BIOS'а с русского сайта ASUS рекомендуется некий flash.exe - 15кб (что-то размер стрёмно маленький, а "эксперименты" уже надоели, честно говоря);
3) а "родного" pflash.exe, с которым однажды уже было запорото обновлённой версии вообще нет на офиц. сайте. Нашёл ещё вот ещё ссылку - vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20060204211632455&board_id=1&model... в которой:
Hi, I own an AsusTek TX97-E too: but the latest official beta BIOS, Rev.0112.001, enables support for hard disks only up to 32 GB. If you own a hard disk bigger than 32 GB (for example, a 40 GB har disk), you need to use the unofficial beta BIOS by Jan Steunebrink.
These are the possibile scenarios with your TX97-E, with all the details needed:
A) If you have a hard disk smaller than 32 GB, you can use the official Asus beta BIOS Rev.0112.001. This latest version doesn't enable support for disks larger than 32 GB. The "pflash.exe" tool needed to flash the BIOS can be found on Asus FTP site: ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/pflash.exe.
B) If you have a hard disk between 32 GB and 137 GB, you need to use Jan Steunebrink's TX97-E "J2" beta BIOS, which incorporates the ability to recognize hard disks up to 137 GB. His BIOS is based on the 0112.001 official BIOS, plus it incorporates two very useful features:
1) The support for disks bigger than 32 GB and up to 137 GB.
2) The support for the AMD K6-2 and K6-III routines. This makes it possibile to upgrade the TX97-E from a Pentium I-based motherboard to a K6-III motherboard: I tried personally his BIOS on my TX97-E, and now it runs with a K6-III 400 MHz!
To flash this BIOS you need the same "pflash.exe" tool mentioned before.
The TX97-E BIOS made by Jan Steunebrink can be downloaded here: home.hccnet.nl/j.steunebrink/0112e_j2.zip, and this is his page: web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm.
C) If you have a hard disk bigger than 137 GB (for example, a 160 GB HDD), the only chance is to buy an external PCI ATA or PCI SATA card, which - using its own BIOS to recognize the disk geometry - is therefore able to recognize hard disks bigger than 137 GB.
Всё-таки plash.exe,.. _новая_ и _стабильная_ версия которого непонятно где находится. На русском сайте ASUS об этой программе информации и ссылок на файл вообще нет (наверное, чтоб усложнить жизнь тем, кто собрался обновлять известной бета-версией, другого объяснения нет). Т.о. образом уже штук 10 "асусовских сайтов" обошёл. И, если делать по красиво нарисованной инструкции с русского сайта ASUS, ничего не получится. Т.е. это просто "тяжёлый случай" типа как закрытыми драйверами tv-out'а ATI люди "сами выходили из положения". Ну и, наверное, просто мало кто сам _реально_ обновлял в этой конфигурации.
