Запущу a:\aflash.exe /BOOT (поправка, без /AUTO 0112E_J2.BIN, конечно) Так,
rgt писал(-а):
Как не странно, этих двух параметров достаточно, поскольку первый нужен для автоматической перешивки БИОСа при запуске из командного файла (применяется, например при восстановлении испорченного БИОСа при живом бут-блоке), а второй, как раз и нужен для того, чтобы перешить БИОС вместе с бут-блоком.
Запущу
a:\aflash.exe /BOOT
Так, наверное... (А plash.exe, который я нашёл, - только 1.6 версии. На "родном" CD десятилетней давности 1.5, так что )
Flash memoy -- UNKNOWN
Да написал я номера уже, которые смог прочесть.
По этому поводу третий раз (считая мой первый вопрос и вопрос Rootа) спрашиваю что написано на микросхеме c BIOSом.
Будет очень забавно перечитать эту тему с самого начала (где Вы наезжаете на ASUS) когда выяснится что на плате стоит не родная EEPROMка, а какая нибудь OTP-шка 27 серии:D
Вовсе и не "наезжаю". а констатирую факт, и то, что "почему-то" нету _официальной_ прошивки (для поддержки больших дисков), и про pflash в доках (кстати и про TX-серию, в частности) на русском сайте ASUS либо вообще отсутствует. либо так "не акцентируется", что и не найдёшь.
