Там всё заляпано клеем, и сколько я
rgt писал(-а):
nox Рискну предположить, что в Вашем случае дело не в pflash и не в aflash. Опубликуйте название микросхемы в которую Вы пытаетесь прошить новый БИОС. Интересует не надпись на голографической наклейке, а то, что выгравировано на самой микросхеме.
Там всё заляпано клеем, и сколько я ни протирал ваткой с оделколом, некоторые символы читаются двояко, поэтому заранее прошу прощения за неточности... На верхней поверхности вcтавленной микросхемы Flash BIOS (рядом с джампером BBLKW - 'Boot Block disable/write'), такие обозначеня (первое, что указано, верно с бОльшей вероятностью):
- P29F001 или P28F00I
- SXTI50 или 8XT150
- U74772J1 или O7U772J1
Я даже в лупу смотрел, но более точно не смог разглядеть.
Кстати, по ходу выясняются интересные детали. Достали тут книжку и родной CD к этой плате... И вот, чего я совсем не могу понять, так это (в описании утилиты pflsh.exe), отдельное замечание, что
"If 'unknown' is displayed after 'Flash Type' -- , the memory chip is either not programmable ir is not supported with the PnP BIOS and therefore cannot be programmed by the Flash memory Writer utility".
Вот такое предупреждение. из которого сам собой напрашивается вывод... Плата, CD, и книжка в одном комплекте, а биос "может не программироваться, если...".
ps также возник вопрос относительно самой утилиты pflash.exe. Эта программа более сложная, чем aflash.exe, т.к. в главном меню есть ещё третья опция 'Advanced Feature'.
Цитирую: Если boot block в файле отличается от текущего, то "2. Update BIOS Main Block from file" не сработает. Взамен этого появится новый экран с надписью в конце "Please Use Advanced Feature to flash whole bios!!!".
Ну и в этих "фичах" две кнопки - вторая обычная, как и в aflash.exe - "Update BIOS Including Boot Block and ESCD".
А вот под первой цифрой. нигде мне ранее не встречавшаяся в докках "1. Clear PNP ESCD Paameter Block". Вот это что такое?!
Таким образом, PnP уже второй раз поминается (первый это, если не срабатывает в aflash.exe, и ккогда рекомендуется использовать non-PnP flash.exe.
