Замена оных не помогла -таже ситуация... напруги на моей такие как наверху описаны "Vcc в норме 12 вольт (9 и 22 ноги) bgout 0,4 вольта (4 нога) выход резистора генератора 1,56 вольта (17 нога) PGood 0,37 вольта (16 нога) ERROUT 1.44 вольта (5 нога) - это что? напряжение ошибки? Dacstep 1.56 вольта (8нога)"
токо errout - стоит в нуле. Сам шим тоже менял не помогло. какие напряжения должны быть на 16 и 5 ногах?, у кого рабочая мать есть- померяйте плиз.
