batyny
полное название микросхемы Semtech SC2643[VX] даташит
Алексей
VID'ы никак выглядеть не будут. Либо они есть, либо их нет. Высокому уровню соответствует напряжение >1.8V, низкому <1.2V. Вариант с напругами 1.2-1.8 будет трактоваться как придется. Причем эту информацию я вытянул из даташита на ЭТОТ ШИМ Далее - к этому ШИМу прилагается три драйвера МОСФЕТов. Соответственно, на ногах ШИМа OUT[1-3] будет видна картинка прямоугольного сигнала (понятно и корректно выразился? без понятия)
batyny
даташит
Алексей
