серьезные контроллеры вроде Адаптеков, AMI и Mylex
Другой вариант поставить три одинаковых контроллера и на двух отключить биос.
серьезные контроллеры вроде Адаптеков, AMI и Mylex разруливают ситуацию нескольких однотипных адаптеров, причем даже если на них стоят разные БИОСы. И все ОК.
Так в случае с моей P2B-DS на ней одновременно стояли:
SiI3112, Adaptec 19160, Adaptec 2100S и Adaptec 7890-AB (встроенный в мать).
И ничего - никаких писков не было.
Думается, он обслужит того, кого ему первым отдаст энумерация PCI-девайсов.
см. выше - не обязательно. А привязки контроллера к своему БИОСу нету? Потому что если в машинку пихать несколько SiI3112 вызывает столько БИОСов, сколько контроллеров вставлено. Откуда они узнают какой "свой"?
От запрашиваемых ресурсов это не зависит, но как раз зависит от наличия HDD - без HDD BIOS контроллера дизейблится
логично. Мне эта идея нравится. Т.е. получается - не хватает адресного пространства под все add-on БИОСы? Тогда идея:
поотключать всякие встроенные контроллеры на матери нафиг, отключить PXE-Bootrom сетевушки и т.д. и посмотреть, что получится.
Чижик-пыжик задом наперед...
