Господа, извините за возможно наивный вопрос, а нельзя ли БИОСы PCI контроллеров, которые при загрузке начинают
толкаться мешая друг другу в адресном пространстве, позашивать в виде модулей в БИОС мат. платы, а БИОСы на контроллерах
отключить? Причем зашивать в порядке опроса их при старте системы.
в случае Промиса - нет, такой вариант не прокатит. По крайней мере, с тем, у которого есть своя память.
В свое время, когда я боролся с Mylex'ом у меня была такая идея. Только вот засада получается - там именно фирмварь, а не просто БИОС. И нужна она чипу i960, который стоит на моем контроллер, а не только PC в целом, чтобы искать жесткие диски.
И есть подозрение, что в случае запихивания модуля в БИОС, то он все равно оттуда вытаскивается и кидается на адреса D0000-F0000.
