Попробовал, копирование файлов не прошло, на 11%
28 Сен 2007 - 18:37
Max
3747
270.19
Попробовал, копирование файлов не прошло, на 11% встал, с PCI видео тоже самое.
GA-K8NS rev:2.0 проблема с SATA
Здравствуйте! Точно такая же проблема с K8NS Rev.2.0
Забыл написать но проблема заключалась в шлейфе,
GA-8I848P-G пришла ко мне именно с такой болезнью
А ещё на твоей маме встречаются APM`ы.
Похоже проблема действительно в HDD, на GA-8I848P-G
Хорошо а как там насчет разгона. И попробуй
Изначально попробуйте исключить виновника: Перенесите жесткий диск на
К сожалению не помогло...
Так попробуй прогреть а потом отпишись.
Перемычек таких нет, в биосе включаются сразу два
Винт SATA 1 или 2, положение перемычки?
БП OPTIMUM ATX-420. Сейчас гоняю на нем
Как вариант -блок питания, и рыжиков глянуть (данных
Scan прогнал, никакого криминала не обнаружил, при попытке
а попробовать прогнать под досом Викторию или MHDD.
Нет, Seagate он Barracuda 80Gb.
Думается SATA винт Western? Поподробней пжалста я записываю....
