Подогнали мне видюху GV-N59X128D, я её на радостях и воткнул в комп, проработал он с ней не долго, завис. Перезагружаю, на Приветствие или раб. столе висит, после нескольких попыток NTFS повреждается. Видео менял, тоже самое. Устанавливаю WINXP, ставится с третьего раза и очень тупо, подвисает. Установил, загрузился(происходит все тупо), попытался установить программу, висит, но светодиод HDD мигает, после нескольких попыток снова диск неопред. формата. На IDE диск установил WINXP без проблем, появились подозрения что SATA диск неисправен, пытаюсь что нибудь закачать на него, тупо но закачивается, а вот если запустить или скачать с него, тут no problem.
Подключил свой SATA диск на другую мать, все установил без проблем, нормально работает.
Что могло случится с SATA(оба порта)?
Думается SATA винт Western? Поподробней пжалста я записываю....
Век живи, век учись, дураком помрешь
Нет, Seagate он Barracuda 80Gb.
а попробовать прогнать под досом Викторию или MHDD. Подсунуть ему другой Sata винт. Обновить биос
Scan прогнал, никакого криминала не обнаружил, при попытке сделать erase сразу же "catastrothic failure", другого винта нету он у меня единственный и к тому же на другой плате работает, БИОС обновил скоро буду пробовать.
Попробовал, копирование файлов не прошло, на 11% встал, с PCI видео тоже самое.
Как вариант -блок питания, и рыжиков глянуть (данных маловато)
БП OPTIMUM ATX-420.
Сейчас гоняю на нем P4 prescott 2.4GHz, разогнаный до 3.6GHz без поднятия напряжения(overclock 50%), с этим самым сата винтом. Работает устойчиво, БП даже не греется.
Винт SATA 1 или 2, положение перемычки?
Мать с какой поддержкой SATA?
Как пример привожу: У меня на линуксовом серваке винт после окончания цикла записи постоянно перемонтировался в режим "только чтение". Работать стал нормально только после перестановки перемычки в SATA 1. Правда винт Вестерн, они последнее время капризные стали.
Перемычек таких нет, в биосе включаются сразу два Serial-ATA 2(Internal PHY), поддерживается SATA RAID - отключено в биосе.
Мать проработала год и месяц без проблем и после этой видюхи все и началось.
Кроме как прогреть чипсет, в голову нечего не приходит.
Так попробуй прогреть а потом отпишись.
