Забыл написать но проблема заключалась в шлейфе,
Похоже проблема действительно в HDD, на GA-8I848P-G работает он нормально, но временами возникают провалы
Забыл написать но проблема заключалась в шлейфе, после многих дерганий начал отваливатся провод от разъема, плохой контакт временами. После того как отвалился окончательно, припаял, все заработало на GA-8I848P-G, впоследствии продал её вместе с прескотом, шлейфом и винтом(SATA).
А на GA-K8NS по прежнему, винт(SATA) поначалу работает но потом отваливается, уже год работает с IDE-шным WD, уже привык.
GA-K8NS rev:2.0 проблема с SATA
