Если дело в пайке, то поможет. Но
Если я правильно понял, то необходимо поднять все четыре чипа, а потом их же и поставить на место
и в процессе перепайки неисправный чип нагреется да и восстановится?
Если дело в пайке, то поможет. Но причём здесь пайка, если видюха здохла от скачка напруги. Если есть действительно мёртвый чип памяти, то эта процедура врятле поможет.
Сопротивление между общей шиной и выходом с котроллера (измерение проводилось на дросселе) составляет 14 Ом (на такой же исправной карте оно 380 Ом).
Да, возможно подсаживает дохлый чип памяти. Какой? Как писал Root, проверить на нагрев. Если все греются одинаково, тогда видимо остаётся отпаивать поодному. Отпаял один, смотришь сопротивление. Если с 14 Ом резко подросло, то выпаяный чип (чипы) дохленький.
