Я так понял, с выхода 1-го стабилизатора напруга идёт на память и на ещё один стабилизатор.
Вот это как раз меня и смущает. С первого стабилизатора напряжение питания идет сразу
на память и на еще один стабилизатор (зачем он нужен не совсем понятно), но то, что с
первого подается питание сразу на память это точно и второй стабилизатор не коротит это
тоже точно, так как цепь питания идущего на него я разрывал и MOSFET отпайвал и
проверил - он целый. А напряжение я не мерял, так как боюсь, что если оно не
соответствует норме, может еще чего нибудь сгореть. Я вот думаю, что если разорвать
цепи питания в т.ч. и на ГПУ и посадить на альтернативную нагрузку и померять напругу?
Вопрос только какую нагрузку подобрать. Например если на исправной карте цепь питания
ГПУ звонится на 4 Ома, то и нагрузку надо 4 Ома, но это-же практически КЗ. А вот по
питанию памяти исправная карточка звонится 380 Ом, это мо моему многовато. Но в принципе
я думаю попробовать стоит с начала с этих сопротивлений и если напряжения от номинальных
не будут сильно отлтчаться, то можно и на родную нагрузку посадить. Это в любом случае
необходимо, чтобы определить неисправный чип памяти по его нагреву отличному от остальных.
Угу. Но ИМХО, если мусорит но хоть что-то показывает врядле вылетели все чипы.
Я тоже думаю, что если на экране надписи можно было различить (а некоторые даже практически без искажений), то живые чипы есть и я так думаю, что хотя-бы 2 из 4-х.
Теперь хочу изготовить трафарет как предлагает gda98 в этой теме
И буду пробовать перпаять чипы памяти (даже если не моможет, то хоть неисправный выявлю, да и опыт приобретется, а перед этим потренируюсь на дохлой мамаше ).
Самое главное это во время отпайкй площадки не отслоить и тут напрашивается мысль, а что если греть сверху, а плату положить чипами вниз, и греть пока чип не отвалится под своим
весом.
Так вообще можно делать или нет?
весом.
