При броске напряжения по питанию памяти, крайне редко вышибается один чип.
Угу. Но ИМХО, если мусорит но хоть что-то показывает врядле вылетели все чипы.
Отпайка дросселя (т.е. размыкание цепи) показала, что в низком сопротивлении по питанию виновата скорее всего видеопамять. Кроме этого от этого котроллера напряжение подается еще на один собранные на одном T60N02RG и LM358
Я так понял, с выхода 1-го стабилизатора напруга идёт на память и на ещё один стабилизатор. А может 14 Ом даёт не память, а стабилизатор? Проверялось?
А какие напруги выдаёт вся эта кухня?
