Понимаю, что следующее сообщение не имеет к данной теме малопрактическое значение , но думаю полезно будет почитать в данном случае.Столкнулся буквально вчера вечером с похожей проблемой ,только решение было банальным, но мы пошли другим путём GA-8IG rev 1.2 пост доходит до 07 и обратно в цикл. ресет. Сразу же обновил биос, проверил на битость м\с биоса. Результат прежний. Убрал все АРМ(все живы но репутация дороже). Никого изменения. Все подозрения подошли вплотную к мульту. Сдул мульт - поставил заведомо исправный купленный в митраконе. Результат тот же. Потом началось тотальная проверка всего живого вокруг мультика. Подключив оптику к моему удивлению обнаружил неровности лака, порез чем-то острым и тонким (как специально),но не банальной отверткой на глаз вобще не видно. Итог: микроскоп в режиме 40х\20х и 4 побитых ножек из 8 ведущих из мультика восстановлены. Клиент рад, сам удовлетворен. Век живи- век будь внимательнее....
