Про то что вы говорите вроде как целое, но греется один из транзисторов расположенный между сокетом и слотами памяти (его замена ничего не дала), а так же под транзистором у края платы рядом с PCI разъемами, при чем не сам транзистор, а с обратной стороны похоже греются дорожки, подозрение на микротрещины. Все это безобразие греется уже в дежурке, не запуская. Возникает вопрос - можно ли какими нить пинками заставить эту рухлять работать или это уже труп?
