но греется один из транзисторов расположенный между сокетом и слотами памяти (его замена ничего не дала), а так же под транзистором у края платы рядом с PCI разъемами
DrShall писал(-а):
сам транзистор не сильно греется, а с другой стороны греется намного сильнее и немного в стороне от транзистора, поэтому и подозрение пало не на него. Попробую заменить. А за питание чего он отвечает?
Там, сям, справа за углом... А позиционные обозначения, тип деталей и значения напряжений на выводах указать религия не позволяет? Или нам на кофейной гуще гадать?
