Тоже из очевидного, но не совсем...
Меряю питание ядра на транзисторе (гигабайтовская мх440). Нет питания. Только шупом прикасаюсь не к самой ножке, а к площадке (зачищенной). Потом к самой ножке - есть напряжение. Ещё раз - на ножке есть, припаянна нормально, на площадке нет. Ну понятно, что окислилось и после пропайки контакт появвился, но ведь странно же - визуально контакт есть, а его там нету.
Правда видяшка сигнал на монитор всё равно стала давать странно - лампочка зелёная загорается, но ничего нет, даже когда чип пропаял, ну да видно не судьба.
