Самый невероятный дефект, это когда плата в положении лежа стартует, в положении стоя - не стартует. Проблема в тактировании, вернее - в дефектном кварце.
Имел аналогичный вариант, но не с платой, а с системником в сборе.
Причина - слегка разболтанный контакт в АТХ-разьеме БП. В результате при укладывании на бок системника контакт появлялся, а при установке в нормальное положение - пропадал...
Некое чудо от Интела на 845 чипсете. Висло при загрузке при воткнутом в ЮСБ сканере от ХП. Пока докопался - думал, поседею...
Асус SP97V. Повторная установка в95/95оср2/98/98СЕ невозможна. Мертвый вис перед первым же графическим экраном. При этом при загрузке с дискеты с ДОС 6.22 все нормально сетапится.
Виноватым оказался 103 БИОС. Перепрошивка на 106 все вылечила.
PCPartner АТшный на ВХ. Время от времени отваливались то звук (PCI ESS Maestro), то сетевуха (RTL8139). Причина - банальное окисление контактов в ПЦИ-разьемах.
Всякоразные компы. Стоит себе RTL8139, никого не трогает. Проц грузит, пакетики шлет. И вдруг в один прекрасный день щастье заканчивается. Лампы на свиче и сетевухе горят, утилита и винды карту видят, все с виду отлично - но никто уже никуда не идет.
Причина - расшаренное прерывание. Причем в какой момент и почему оно перестает работать - непонятно. Лечение - переставить карту в другой слот.
