Мать - gigabyte ga-8ieml-t ( чипсет i845e), usb 2.0.
Корпус - Codegen CLRS L8009/B34 300W.
При подключенных usb разъемах с морды наблюдается следующее в WinXp SP2 ru :
1. При подключении USB мыши (что с зада, что с морды) всё работает.
2. При подключении USB флеш с зада - висим намертво.
3. При подключении USB флеш с морды - можем висеть, можем увидеть перезагрузку, а можем висеть, а после отключения-подключения- можем работать нормально, правда как USB 1.1
Решение : в корпусной колодке подключения USB переставляем черный провод (GND) из 5-го контакта (считаем от красного провода) в 4-й контакт.
Едем дальше
Вуаля - все работает .
