Сокеты мне не попадались, хотя если Вам надо тысяч 100, думаю, найти можно будет
Есть второй вариант - сначала разбираем сокет. Затем надо греть снизу электроплиткой или строительным феном, предварительно залив флюс. Плавно доведя температуру электроплиты градусов до 300 и подождав немного, можно аккуратно снять сокет. Если не будет хватать нескольких шаров, надо будет снять еще один сокет. В любом случае, с первого раза это обычно не получается...
