Хотя проверить БП проще простого отключить питание СР нагрузить БП лампочкой и включить, тогда и стелять на ПК не будет и будет видно работает БП или нет
Угу, лампочка тема. СР - строчная развёртка, кто не догадался. Но как правило при проблемах(КЗ) в строчной развёртке в БП отрабатывает защита (обычно слышно цыканье или моргание светодиода). Даже в случае неисправной защиты сетевой предохранитель врядле выбьет мгновенно (уверен, описаная молния и есть вспышка сгорающего предохра), а если выбьет, то наверняка и транзюк питателя уже накрылся.
Выпаивай его, звони и ищи другие дохлые детальки.
