у тебя наверно совсем старая версия, в 3.хх и 4.хх этот ключ есть
Да, но я скачал ей с nvworld.ru.
Попробовал помучать БИОС, что вышло :
1) с помощью TNT Edit сливаю биос, тут же, ничего в нём не меняя, с помощью VGABIOS загружаю в память и ... 16 метров только из 32 , а где остальное ?!
2) с помощью x-bios потаюсь взять биос - так же история, что и с п.1 - 16 метров
3) x-bios, говорит, что старый контрол блок и отказывается работать
4) биос для SDRAM (у меня SGRAM) глючит - портит картинку при сильном поднятии частот, если частоты не поднимать, то производительность меньше и в попугаях 3dmark-а и в азы-ах q3. Попробовал поискать - наткнулся на то, что нельзя использовать прошивку для SGRAM если стоит SDRAM и наоборот ...
5) вопрос по биосам для асусовых карт остался открытым ...
