Вобщем методом научного тыка выяснилось что выводы 1,2,3, 5 и др идут на POST индикатор тоесть выполняют функцию несколько отличную от искомой. Для ковыряния использовалась плата Ep-MF4-J3, на AF570+ звонится аналогично. MIO пересаживал несколько раз, в том числе и на однотипное с тойже Ep-MF4-J3 но лучше от этого не стало. Так что наверное мост виноват? Пробовал прогреть мост на плитке, не помогло
Зы, както месяца два назад принесли одну такую материнку у которой неработал PCI-E слот. Прогрев на плитке исправил ситуацию но через неделю престал работать SATA контроллер и оживить темже методом его не удалось. Вобщем наверное проблема тут кроется в перегреве моста ( радиатор у них довольно хилый) или некачественной пайке и должно наверное лечится методом реболинга но делать ето мы пока не умеем.
