Самое непонятное , как я писал раньше, это вот что: если между 5в и 12в воткнуть нагрузку 1 Ом (около 5,5А направить из канала12в в канал 5в) ( 1 Ом по 5в , 3 Ома по12 и 0,7 Ома по 3,3в уже воткнуты) , синусоида исчезает, БП не пищит, задний фронт ипульса дрожит в пределах 5,2мкс-5,8мкс (отрабатывает пульсации 50Гц на входном фильтре), ПОЧЕМУ? Тут,конечно, перекос возникает 5в=5,25в 12в=10,67в , но зато всё работает тихо и стабильно без дерготни и писка.
В чём же сабака зарыта?
И если при такой кривой нагрузке БП работает нормально , то наверно обвязка ШИМ тут не при чём ?
Может быть групповой дроссель поменять ?
плату промывал кисточкой ацетоном вокруг 6105 с обеих сторон.
транзисторы раскачки С945 заменил для профилактики.
Сборки Шоттки в канале 5в и 3,3в запаяны новые MBR3045.
выпаивал дроссель 12в , убирал подальше, чтоб исключить индуктивную связь с 5в дросселем.
