и что нам это даст ?
дальше то что делать? смотреть как взорвутся транзисторы ?
Срабатывание защиты - это следствие.
а причина срабатывания - возбуждение ОУ, вот с этим как быть?
Притупил защиту - дополнительно запаял резистор 1,6к в цепи защиты ,
после диода перед кондёром , как в инвинах и в даташите на 6105 - "фильтрация шума" .
Запаял дополнительный LC-фильтр по питанию 6105 ,
после этого БП держит нагрузку до 300вт , но стабильности нет,
время от времени раздаётся писк и появляется синусоида на входе компаратора ШИМ, он же выход ОУ,
особенно при переходных процессах - включении БП, подключении или отключении доп нагрузки.
И хотя БП при этом уже не вырубается , но всё равно неприятно ,
где-то косяк остался , но где и какой ???
Второй, такой же точно БП, работает идеально-стабильно !!
Как я над ним не издевался, сколько не пытался заставить его возбудиться ,
он ни разу даже не пискнул.
