Худо бедно , но БП заработал. Никому не советую
29 Окт 2008 - 10:49
egor-land
687
200.09
Никому не советую ремонтировать перегретые БП.
перегретый LPK2-30 300W возбуждается (5кГц) на нагрузке выше 90 ватт и вырубается.
Походу "47х50в"... Читал и думал: электролиты большой ёмкости заменил
комплексной заменой. так и не понял после замены чего
2 egor-land Что всетаки оказалось? Или решилось комплексными заменами
Или через питание шима? А в дежурке дроссель
А почему бы и нет? При нагруженной дежурке
Свежая информация к размышлению. Как выяснилось , нагрузка на
диод стоит , писал об этом выше:
А стоит ли диод между 16 и
Мазаяц уже пробовал это и писал ,
Скорее косяк разработчиков. Нужно найти обратную связь вызывающую
Во втором таком же БП изготовителем запаяна
Как-то вызывает сомнение... Туда бы хотя
Эту синусоиду , моим щупом , можно
А на питании 6105 частота паразитного возбуждения присутствует?
защита от перегрузки работает просто и тупо, если
Может, просто так уже токовая защита настроена
и что нам это даст ? дальше то что
А если временно отключить защиту по току
12 апреля 2008г суббота итак , вернёмся к нашим
Удачи! Пока пассивно жду результатов эксперимента :)
Интересная мысль насчёт ферромагнетиков,обязательно проверю. Сегодня поступил ещё один
прошу прощения, возможно и не прав. но слова
Резисторы родные, а вот конденсатор еще не проверял.
Ну, спрашивать о конденсаторе в питании шим,
Из той самой. Резистор превентивно заменен. Особо не
Это не из той серии PM, в
Вот мне счастья привалило! Достался в ремонт Power
Извиняюсь , коллеги , но я пока
Уже после праздников, блок остался на работе.
А еще больше туда, 0,1 микрофарад.
1000 пФ, 2000 пФ - картина не меняется,
Попробует кто нибудь всеже поставить кондер на 17
Даташит я посмотрела. Вообще, когда начинаются такие непонятки,
Между 16 и 17 стоит последовательная RC-цепочка. Микросхема
Вообще-то если есть подозрение, что дурит конкретно усилитель
Понизил сопротивление R104 с 33К до 20К, поменял
Там в цепи коррекции ОУ стоит резик 33к,
А он скачком включает своё верещание,
Дак маленько снизь нагрузку, чтоб не сильно верещал
Осциллографов-то две штуки, да вот только в режиме
to Mazayac Если осциллограф есть, не поленись ,
Резистор - не знаю, что это и зачем,
Привет!!! 130 Вт. паспортные или настоящие? Сам
Убрал свой предыдущий пост, т.к. пришли новые
2 Mazayac Ошибка разработчика, это думать что
SG6105 обязана работать без конденсатора
электролиты новые запаяны по 5в - 2200мкф*10в 1шт
Пока не понял, похоже связано с обратной связью
Самое непонятное , как я писал раньше, это
Бывает, когда вспучиваются кондюки, из них
2 Mazayac Да пусть шаманство, изменим чуть скорость
micbal Это уже шаманство
А если емкость не большую попробывать на 17
нечего там снимать , на 17 и 18
2 Mazayac Думаю когда найду активный щуп
И мне тоже непонятно, как с 16 ноги
Я бы тоже покопался в резистивном делителе с
А обвязка 17 ноги в норме? Или там
цитат от micbal : проверьте большой
Худо бедно , но БП заработал.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
