Pavel Я
22 Дек 2007 - 23:21
NMD
1572
68.32
Pavel
Я считаю, что Вы поступаете неэтично, говоря следующее
Сейчас автор грязно выругается
dimon_gk
Попробуйте протестировать память в ДОСе
На счёт глюков, надо попробовать работу компа в разных вариантах,
подключать другое видио, вообщем другие детали.
Попробовать загрузится с СД, поставить операционку с СД, как будут
работать комп? Windows_PE, например. Как Baza советует.
Михаил.
после загрузки системы пуск и окна отказываются работать
Тогда возможна быть неисправность в материнской плате.
NMD не помогает, взял у друга ХАРД и
Взять на время винт у друзей, другой,
Всё сделал что просили: ошибок нету.
Вот здрасьте вам... Прямо детский сад щас будете
Rom, Представте себе, что Вы на
Да ладно вам, Михаил, на две страницы- 6,5
Привет!!! В биосе, винт оставь как
с LiveCD зрузился всё тоже самое.
А что способствует этому?- правильно- Песочница и
Ребята, система ХР, которую ставят на
И, судя по ее поведению, она не крякнутая,
"Опирационка"- это , видимо, от слова "пирацкая"... :)
dimon_gk
опирационка XP
А ведь и правда! Все уже как-то и думать
Читаю и все думаю - по ctrl-alt-del должен
Блок питания HuntKey 450W, недопаянные кондеры, те
NMD Вы правы, особенно
:) :) :) Спасибо конечно, я знаю
А называется оно Passive PFC (Power Factor
Да и китайцы умнеют. Теперь и вес
Прошло очень много времени и блоки уже
Codegen, Microlab 300-350W были шутливо приняты грязным ругательством
Pavel Я
Если загрузиться с Live CD , например BartPE
Может тот_с_грязным_названием помер наконец...
Сейчас автор грязно выругается :-)
А самого главного и не сказали, про БП,
NMD Ждал, ничего не происходило. Может быть
Надо было подождать, процессор был занят
"после запуска системы пуск и окна отказываются работать,
Ладно. Видны какие-то попытки... Попытаемся всетаки выяснить в чем дело. Итак
В переводе с испанского "ну зачем же
Хулиганы!
миняй кандюки! ни паможет тагда миняй питалку походу
Аффтор, подключай не хардак , а моск
Интересно, что такое "перезапУска" или "перезАпуска" ?
Будем говорить с аффтаром его языком. Чел, ты попал.
Менял шлейф, не помагает.
Pavel
dimon_gk Попробуйте протестировать память в ДОСе
Михаил.
