Да и китайцы умнеют. Теперь и вес блока не критерий. Сам лично видел HuntKey 450W, который многие считают "нормальным" блоком, весящий около кила. Вскрытие показало те же недопаянные кондеры, те же многочисленные перемычки вместо дросселей, те же хиленькие радиаторы, а весь могучий вес был сконцентрирован в девайсе а ля "дроссель для лампы дневного света" закрепленном на боковой стенке кожуха БП. Стояло сие чЮдо по высокой (220В) стороне. Пришел этот блок в неслабом компике, жалобы пользователя "Виснет, перезагружается, постукивает винтом". На матери P4P800-F вздуты кондеры по питанию ЦП, СМАРТ винта показывает кучу переназначенных секторов и ошибок чтения.
