На этих мамках бывает проблема со сдвоенными полевиками, через них как раз питается усб и др, легко проверить, если питание усб и какая либо из ног этого таракана звонятся, то именно он и есть, и кажется стоит он возле разъема саунда (по фотке см выше), такая восьминогая якобы микросхема. Иногда выгорает с дырой, иногда незаметно, с утечкой, виновник обычно блок питания по стендбаю или коротыш по усб. Попробуйте поменять его. А на микростарах никогда проблем с обычными полевиками не было, случаи настолько редки, что о закономерности и речи не идет, и симптомя другие.
Вот как вы себе представляете, машина отлично работает при полудохлых транзисторах, но вот только усб глючит!!! Да по сравнению с остальным усб занимает малую толику ресурсов моста, да и частоты далеко не те, чтобы начать глючить раньше самого южника, ну вы поняли, что я имею в виду.
А вот завышенное потребление по питанию усб и как следствие - просдка напряжения - наиболее вероятная причина случайного отвала. Одна из них долго здесь разжевана - блок питания, причем по стендбаю, вторую только что разжевал я.
Да по сравнению с остальным усб занимает малую толику ресурсов моста, да и частоты далеко не те, чтобы начать глючить раньше самого южника, ну вы поняли, что я имею в виду.![](/images/smiles/icon_smile.gif)
