Ну не знаю я как можно назвать хорошо если отрубается USB и в месте с ним может перезагрузиться весь ПК...кстати именно эта партия мат плат (как мне признались таки продавцы этой мат платы) имела примерно 20% схожего с моим случаем брака, только что именно на ней виновато ???, еще раз повторюсь дело именно в матплате а не в БП, БП две штуки и обе (оба) проверены осциллом, - все цепи идущие на мат плату...так что давайте про БП просто больше не будем а ...
Ни КЗ по USB ни стендбай тут ни при чем, на момент возникновения проблемы (а возникла она практически сразу и проявляется спонтанно как и писал выше, то отрубится а то и пашет как будто с ним ничего и ни когда вроде бы и не было ) ни одно USB устройство просто физически не подключалось...вообще к этому ПК, стендбай...я им так же не пользуюсь, ПК просто полностью (на ночь и на время невостребованности) отключается от сети...так сказать с видимым разрывом цепи вилка удлинителя отсоединяется от розетки, да и питается весь ПК через Smart UPS так что питание тут ни причем, вот по поводу той м/с ... таракана надо будет посмотреть...
Если USB много жрет то что же ни один из имеющихся тараканов на этой плате не греется, а греются только те два APM...
Кстати здесь скорее не просадка а полный отруб, на разъеме Power led в этот момент полный ноль в Вольтах...
Подсказал бы кто а (кто знает конечно) какие именно цепи питают ICH5 и Power led, именно на этой версии матплаты....
