ezhik97 вероятнее всего имел ввиду зарабатывание денег (заодно и плохой репутации) на продаже блоков питания несоответствующего качества, но огроменными количествами. Однако, глядя на его сообщение, я могу предположить, что он не отрицает некоторую долю работоспособности и пригодности продаваемого шлака, вкупе с ремонтопригодностью. Дискуссию о плохом и хорошем гавне считаю здесь неприемлимой. 2 NMD, можете вырезать из моих сообщений весь несоответствующий (с Вашей точки зрения) флейм.
Возвращаясь к 300 ватному микролабу, отчитываюсь о том, что сделано: перепаяно 3 конденсатора 1000x16v и попытка старта (2 винта + мамка durenь-850x256dim) выявила следующие завышеные напряжения 3,3 =3,38v, 5=5,07v, 12=12,36v (подстроечником 5 становиться меньше, а 12 всёравно повышено). Показания биос матплаты проверены с помощью китайского прибора, который , в свою очередь, проверен дорогим прибором с высоким классом точности. Обнаружен нагрев двух неперепаяных 3300x10v и обеих радиаторов. Резюмируя: есть какойто результат явно достаточный для построения нересурсоёмких систем. Однако тема раскрыта не полностью и знание-сила пока ещё очень далеки. Результатом, вероятнее всего, должно явиться появление одного тестового БП собраного из хлама, оставшегося от нашей когдато бурной деятельности и для меня теперь бесплатного. Традиционно исконноруское желание производства конфет из гавна и мыла.
Вопросы к гуру: smd конденсаторы какого номинала посоветуете для шунтирования выходных электролитов, а заодно уж и про полярный тантал (фотка в аттаче) на замену 1мкф (можно ли паять обычным паяльником 30 вт + светорегулятор-димер в качестве терморегулятора)?
про "будем жечь по полной": вчера был фейерверк от 220v, а сёня меня шибануло током при одновременном хватании за 2 радиатора микролаба
