По микролабу: напряжения в пределах нормы. Ну и еще у Вас нагрузка преимущественно по линии +5 вольт, поэтому +12 чуть-чуть завышено. Пару неперепаянных - перепаять Нагрев может свидетельствовать о повышенном ESR, а это плохо. Радиаторы без охлаждения вентилятором могут греться под нагрузкой до 70 градусов - так что здесь все нормально, я думаю.
По блокировочным SMD конденсаторам, припаиваемым параллельно выходным электролитам и электролиту дежурки: если кратко, то "чем больше ёмкость - тем лучше". Начиная от 1мкФ и выше, отлично подходят конденсаторы. стоящие рядом с сокетом процессора на дохлых материнках. Паять можно без всяких регуляторов, 30 Вт еще будет мало, дорожки широкие, припоя на них много - не прогреете. Я дома спокойно паяю 80Вт паяльником.
Про "полярный тантал" не понял вопроса.
