Модель не помню кажется fuji.Точно не помню но автодетекте колличесво головок,цилиндров и секторов совпадают с наклейкой.Была под рукой материнка с Эвардовым биосом и на том же 430 чипсете ,выставил вместо LBA normal и система загрузилась.Но работала с глюком ,в чем причина не знаю.На 845 чипсете работает без проблем.
Система ставилась именно на этой материнки с которой и не грузится.И разделы делались на ней же.Сделано два диска 40 +220.Дело в том что на остальных то материнках грузится!Самое удивительное она грузилась и на этой машине пока не вытащил батарейку
