А вручную выставить на старой материнке CHS 761
9 Фев 2008 - 20:55
Pavel
Дед ворчливый
1657
68.35
А вручную выставить на старой материнке CHS 761 14 50 и попытаться загрузиться пробовали?
Не загружается Dos
Спасибо уважаемый geodimetr очень ценные
Затереть MBR на этом винчестере полностью - это
Полагаю, вся "фишка" - именно в этом
Насколько я понял - используется биос
Насколько я понял - используется биос от AMI.
Геометрию диска из MBR опубликуйте, без этого будете
Параметры совпадают с тем что на нем
А вы уверены что параметры диска указаны правильно?
Пробовал загрузилась только с Эвардовой материнки где
Винт seagate st3295a.В системе в которой загружается
Модель не помню кажется fuji.Точно не помню
Чем больше информации - там быстрее ответ. Модель
