Параметры совпадают с тем что на нем написано и с тем что определяется в автодетекте другой материнки.И в той с которой не грузится тоже определяется правильно.Разница только в том что в AMI нельзя выставить режим Normal.Можно только включить и выключить LBA.Или это все настраивается как то по другому.
В "правильных" материнках емкость определяется как 272 на "неправильной" как 260.Если только это может смущать
