Либо провод попадает в винтилятор, либо сам вентилятор
12 Фев 2008 - 02:18
micbal
1052
35.25
Либо провод попадает в винтилятор, либо сам вентилятор (заменить не сложно), но последнее врятли.
FSP 350PNF Кряхтит вентилятор изредка
спасибо
О как интересно! Тогда меняйте этот вентилятор -
а как работает схема регулировки? Заметил, что вентилятор,
Может означать неисправность как вентилятора, так и схемы
Спасибо. Получилось сделать; значит он работал около двух
Совсем не проще - между
Совсем не проще - между "двумя черными"
Проще запомнить - цветной провод мажду двумя
NiTr0 спасибо, надо попробовать. а замыкать надо
Когда начнет рычать - попробуйте затормозить крыльчатку, если
plohish спасибо, возможно ли это из-за регулятора?
dmitry frolov , попробуйте попереворачивать _включенный_
Хорошо если это вентилятор :) В гарантийке вероятнее
Внутри есть плата регулировки числа оборотов вентилятора(крепится винтом
