Когда начнет рычать - попробуйте затормозить крыльчатку, если дело в кулере - рычание прекратится
Заменить - покупаете такой же по габаритам кулер, вскрываете блок, выпаиваете старый и впаиваете новый. Хотя возможно там он не впаян, а на разъеме - тогда еще проще Причем не обязательно менять - зачастую достаточно смазать.
Запустить можно и без системника - замкнув зеленый (в некоторых БП правда - серый) провод на массу (черный). PS-ON - 4 контакт верхнего ряда, если держать разъем горизонтально защелкой вверх, находится между 2х черных проводов.
