Спасибо. Получилось сделать; значит он работал около двух часов, только потом я понял причину - вентилятор пытается набирать обороты, делает рывок(видно как лопасти дрожат) и останавливается до обычных оборотов. Может ли, такое поведение означать поломку электроники блока, или только вентилятора?
