Ну чего вы к ней привязались-то??? Ее
13 Фев 2008 - 14:01
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Tariel писал(-а):
И микрухи нет.
Ну чего вы к ней привязались-то??? Ее задача управлять транзистором, что она и делает, подавая на затвор максимально возможное напряжение...
Tariel писал(-а):
В радиомагазине нет ни BSP100, ни аналогов.
Поставьте туда любой n-MOS с напряжением от 20V и током от 5А...
Сгорела материнка Chaintech 6VIA3
Tariel попробовать выставить вручную. Ничего фатально
Всё-таки хотелось бы попытаться поставить Копермайн. Ведь
Припаял полевики, включил плату, перекрестился три раза -длинные
Вполне подойдет обычный мультиметр. Пальцы можно оставить при
Видимо, для этого надо иметь специальный прибор.
Так вы проверили только наличие диода. А работоспособность
Так, как описано на Вашем сайте (материал Википедии).
Как именно меряли, между какими выводами, в
Выпаял транзисторы. Q20 (BSP100) - прозвонка
В радиомагазине нет ни BSP100, ни аналогов. И
Почитайте документацию, так и должно быть -
А почему вы считаете, что виновен ШИМ, а
Спасибо! BSP100 (Q20) - на левой ножке -
На этой плате стоит ШИМ SC1164 : 1.5в:
Z36
Итак: 1. При замыкании Reset
На этом форуме пишут, что на некоторых переходниках
Вот этим я и займусь пока. ..
Вообще-то Z36 :). Если внимательно изутить некоторые документы,
Спасибо. Номер одного из вышеупомянутых контактов RSV -
Перенес в Песочницу .
К сожалению, на плате контакты не пронумерованы, и
Шутить изволите? А сайт Intel'а вам уже
Нумерацию контактов я не нашёл в инете. Их
Вам сокращение RSV ничего не напоминает? Тогда
МТР3055Е формирует 1,5 v. Видимо, это Vtt. На
Матплата, насколько я помню, должна поддерживать Mendocino
