Раскопал вот что. На ШИМ питания проца FS_DIS идет не ноль, а такое же напряжения как и на рабочей карточке. И вобще в контрольных точках около FS_DIS и находящихся рядом мелких транзисторов напряжения такие же как и рабочей ВК. Но вот питания на проц нет. Обнаружил что на MOSFET -ы (управляемые ШИМ) , два AP4446, питание идет через еще один мощный транзистор - AP4410 , так вот этот транзистор неисправен. Опять же мерял сопротивление и сравнивал с рабочей ВК. Он звонится во все стороны по примерно 40 Ом - это ненормально. Меняю его на IRF7811AV . Результат - комп не включается (не стартует БП). БП уходит в защиту . Проверяю вновь припаянный транзистор - он уже тоже звонится во все стороны примерно по 200 Ом - тоесть негодный. Когда менял транзистор заменил сразу и ШИМ , на всякий случай. Вопрос , правильно ли я выбрал транзистор на замену AP4410 , и как быть дальше ?
Спасибо.
