по поводу невыхода ШИМ в режим и 100
по поводу невыхода ШИМ в режим и 100 мкс при питании через резистор - скорее всего ШИМ сваливается в режим, близкий к релейному, из-за того, что не может зарядить емкость фильтра с нужной скоростью через токоограничивающий резистор. Т.е. сам ШИМ работает на одной и той же частоте (примерно 330 кГц - можно определить по резистору, который подключен к FS_DIS), но сначала он работает несколько периодов со 100% заполнением, а потом с 0%. В результате визуально частота следования импульсов становится меньше. Все это - мои допущения по имеющейся информации (было бы неплохо все-таки увидеть осциллограммы, хотя бы набросанные от руки:)).
Кроме этого хотелось бы увидеть осциллограммы падения напряжения на токоограничивающем резисторе.
MSI 7600GS DDR2 референс - нет питания на чипе и памяти ?
  • А кто мешает выпаять ШИМ и собрать
  • maco , к сожалению замена никак не
  • Транзистор ставил IRF7811A, в нижнем плече поствил такие
  • Ориентировочно потому, что в документации дана формула, которая
  • Я сделал иначе , снял этот конденсатор с
  • А почему ориентировочно? В даташите должно быть указано
