В таком случае надо смотреть осциллограммы, но если
В таком случае надо смотреть осциллограммы, но если я правильно угадал с моделью (MSI NX7600GS-T2D256EH), то питание +12В подается на верхнее плечо непосредственно с шины PCI-E и поставить что-нибудь токоограничивающее достаточно трудно. Можно попробовать аккуратно поднять выводы стока АО4410 и между ними и платой поставить резистор номиналом около 30 Ом (мощность 5 Вт) и поглядеть осциллографом.
Кстати, еще один вопрос - резистор обратной связи живой?
MSI 7600GS DDR2 референс - нет питания на чипе и памяти ?
  • А кто мешает выпаять ШИМ и собрать
  • maco , к сожалению замена никак не
  • Транзистор ставил IRF7811A, в нижнем плече поствил такие
  • Ориентировочно потому, что в документации дана формула, которая
  • Я сделал иначе , снял этот конденсатор с
  • А почему ориентировочно? В даташите должно быть указано
