Напряжение терминации должно формироваться, насколько я понял, микросхемой W83310DS....так вот...при вставленной планке памяти меряю напряжение на 1 ноге в разъёме DDR...2.25В...а на выходе микросхемы (4 нога) - 1,49В...Вроде как микросхема жива....Рядом есть ещё микруха MS-3....её назначение не понял...клокер что ли? но кварца нету рядом.......А под слотами памяти стоит MS-7.....
